メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, I/O ボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルを持ち上げます。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ファンに留められた接着剤からI/Oボードケーブルを剥がします。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタを持ち上げて、ロジックボードのソケットから取り外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、コネクタをまっすぐ持ち上げてください。 ソケットはロジックボード上の非常に深いところにあり、コネクタの左右両側からこじ開けてしまうと、ロジックボードを損傷してしまうことがあります
    • I/Oボードケーブルを取り出します。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, ファン: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  10. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  11. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げて、ゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  12. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している2.5 mm T5トルクスネジを4本外します。
  13. MacBook Air 11インチ Mid 2011 ヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 4本のネジを全て取り外した後で、ヒートシンクがロジックボードに残留している場合は、スパッジャーを使ってCPUおよびGPU表面からヒートシンクを慎重に分離します。
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクを再び取り付ける際は、必ず放熱グリスを新しく塗布してください。 今まで使用したことがない方向けに、簡単にできるガイドがあります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,798 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great guide. I repasted my Early 2011 15" MBP with the 2.2 QC i7 and my peak load temp is now 87C (it was well over 100, and I was having it shutdown on me sometimes before). Having done this now, I must say I consider this system much more difficult to work inside than HP, Dell, or Lenovo/IBM laptops (having worked on all the others before). If you're patient, take it slow, and are careful though, everything works out. Here's some pictures of parts of the process:
Apple's horrid paste job
After a thorough cleaning with Articlean
My paste job after a test press, good enough
Tristor - 返信
Macbook Air 2011...a few things are different on my computer than this guide, but everything is straightforward enough. Here are the differences I found.
1. battery plug is slightly different, but same thing you just pull it out with the plastic tab.
2. Need to unplug the wire underneath the fan to reveal the 3rd screw...it isn't where it's shown on the picture here, that's a screw for the logic board not the fan.
3. There is a 5th screw holding the heatsink in place on the right end under another wire that connects to the hinge & screen. Had to move the wire to the side and remove that extra screw to get the heatsink off.
My Macbook Air 2011 shut off and starting making 3 beeps on attempting startup. Read this 3 beeps on start up and thought it may be the heat sink. Haven't applied new paste yet, but the paste is definitely hardened after following this guide. Plan to reapply and hopefully it works again!
Dylan Harris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 50
今までの合計 14,997
