メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
  6. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, I/Oボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
  8. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  10. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げてゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  11. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換, ヒートシンク: 手順 11、 1の画像 1
    • ヒートシンクを基盤に固定している8つの2.5 mm T5トルクスネジを取り外します。
  12. MacBook Air 11" Late 2010ヒートシンク交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 8つのネジを外した後にヒートシンクが基盤にくっついている場合、スパッジャーを使いCPUとGPUの面からヒートシンクを離してください。
    • 基盤からヒートシンクを取り外します。
    • ヒートシンクを再度取り付ける際、新しい放熱グリスを塗ってください。もしあなたが以前に放熱グリスを使用したことがなければ、ガイドがあります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
sfukukawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
596,163 ポイント
619のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 10,259
