メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを上に抜き上げて外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分がが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを外すためには、以下の5本のネジを外します:
    • T5 トルクスネジ 5.2mm 2本
    • T5 トルクスネジ 6mm 1本
    • T5 トルクスネジ 2.6mm 2本
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーに触る際は、露出している6つのセルに触らないようにご注意ください。
    • バッテッリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、トラックパッドデータケーブル上のZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
    • ZIFコネクタからリボンケーブルを慎重にスライドして外します。
    • 微調整はしますが、T5トラックパッドの感度ネジは、トラックパッドの感度を変えてしまうため、外さないでください。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 片手でキーボードリボンケーブルを少し押して、その下のZIFコネクタにアクセスします。
    • スパッジャーで固定フラップを持ち上げます。
    • コネクタからケーブルを慎重にスライドして外します。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • トラックパッドを固定している1.5 mm #00プラスネジを6本外します。
    • これらのネジはきつく締められているため、潰れやすいです。取り外しの際はご注意ください。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2012 トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイスを約10度で開きます。
    • トラックパッドの底側を持ちながら、ロジックボードに最も近いトラックパッドの側面を持ち上げて、上部ケースから外します。
    • デバイスからトラックパッドを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
508,811 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,481のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 11,553
