メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上の各ソケットから左右のI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。
  5. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • I/Oボードケーブルを持ち上げて外します。
  6. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ファン: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ファン: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタの両側を慎重に押さえて、ロジックボード上のソケットからコネクタの接続を緩めます。
    • ソケットからコネクタを外す際は、慎重にずらしながら作業を行なってください。
  7. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ファンに留められた接着剤からiSightカメラケーブルを剥がします。
  8. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースをファンに固定している次の3本のネジを外します。
    • 5.5 mm T5トルクネジー2本
    • 4.6 mm T5トルクネジー1本
    • あるモデルによっては、このサイズの代わりに3.6 mm T5トルクネジが使用されています。
  10. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ファンを持ち上げますが、上部ケースの底からファンを完全に取り出さないでください。
    • Airからファンを取り出す際に、ソケットからファンのリボンケーブルを慎重に引き抜いてください。
  11. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って両側のアンテナコネクタをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから引き抜き、作業の邪魔にならないように動かします。
  12. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 5.2 mm T5 トルクネジー2本
    • 6 mm T5トルクネジー1本
    • 2.6 mm T5トルクネジー2本
  13. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • バッテリーの作業中は、6つのリチウムポリマーバッテリーセルを触ったり、握ったりしないでください。
    • ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
  14. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードの接続を外します。
    • Airの正面端に向けて、ロジックボードの表面と並行にケーブルを引きます。
  15. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上の切り欠きからアンテナケーブルを巻き戻して外します。
  16. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに付いている黒いプラスチックのフラップの下に、スパッジャーの先端を慎重に差し込んで、ロックをソケットから上向きに出します。
    • ロックをソケットから押し出しながら、ディスプレイデータケーブルをソケットから慎重に引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを外す際に上向きに引っ張ると、ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。ご注意ください。
  17. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、スピーカーケーブルのコネクタの下に差し込んで、ソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • ロジックボード上の切り欠きからケーブルを慎重に通して外します。
  18. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジの付いた固定フラップを持ち上げているか確認してください。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、Airの正面端に向けてソケットからまっすぐ引き抜きます。
  19. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  20. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボード上のAirPort/Bluetoothカードを固定している2.9 mm T5トルクネジを1本外します。
  21. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothボードの外れている側先端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないように、AirPort/Bluetoothカードを持ち上げすぎないようにご注意ください。
  22. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 上部ケースとロジックボードを固定している3.6 mm T5トルクネジを3本外します。
    • あるモデルによっては、3.1 mm T5トルクネジが使用されています。
  23. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ヒートシンク端をロジックボードアセンブリを慎重に持ち上げて、上部ケースのポート側から引き抜いて、Air本体より取り出します。
    • ロジックボードを交換する際は、ボードのポート側ラバーガスケットの下にラバーエッジを差し込み、それからボードを押して固定します。
  24. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 24、 1の画像 1
    • ヒートシンクをロジックボードに固定している2.5mm T5トルクスネジを4本外します。
  25. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 4本全てのネジを取り外した後、ヒートシンクがロジックボードに付いているように見える場合は、スパッジャーを使用してヒートシンクをCPUの面から慎重に剥がしします。
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクを再装着する際は、新しく放熱グリスを塗布してください。今まで放熱グリスの作業を行なったことがない方向けに、簡単なガイドを用意しています。
  26. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
  27. MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • SSDの外れている側の先端を、しっかり手で掴める程度まで持ち上げます。
    • SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引き抜きます。そしてロジックボードからドライブを取り出してください。
    • SSDwp再装着する際は、固定用ネジを取り付ける前に、正しい位置に取り付けているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,780 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
I don’t see a difference between this and the guide for the Early 2015 11” MacBook Air. Is there a difference or can I replace my dead 2014 Air’s Logic Board with a 2015? That Thunderbolt 2 port would be really helpful!
vnangia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 18,203
