メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを上に抜き上げて外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分がが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを外すためには、以下の5本のネジを外します:
    • T5 トルクスネジ 5.2mm 2本
    • T5 トルクスネジ 6mm 1本
    • T5 トルクスネジ 2.6mm 2本
  5. MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーに触る際は、露出している6つのセルに触らないようにご注意ください。
    • バッテッリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
終わりに
作業終了後、再組み立てする際は逆の手順で作業してください。
309 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,070 ポイント
1,203のガイドは作成済み
59件のガイドコメント
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
andreaspall - 返信
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
Joey - 返信
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
tiffmariepaul - 返信
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
craig - 返信
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
Leona Eden - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 198
過去 30 日: 796
今までの合計 243,975
