メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを上に抜き上げて外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分がが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを外すためには、以下の5本のネジを外します:
    • T5 トルクスネジ 5.2mm 2本
    • T5 トルクスネジ 6mm 1本
    • T5 トルクスネジ 2.6mm 2本
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーに触る際は、露出している6つのセルに触らないようにご注意ください。
    • バッテッリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから、 I/O ボードのケーブルコネクタを持ち上げます。
    • I/Oボードからケーブルを折り曲げます。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、 I/Oボードの端に付いている切り欠きから左側スピーカーケーブルを通して外します。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーコネクタを持ち上げて外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーを上部ケースに固定している接着剤から剥がします。
    • 上部ケースの露出したアルミニウムのエリアからのみスピーカーをこじ開けてください。 キーボードのエリアからこじ開けてしまうと、キーボードとスピーカーを破損してしまう場合があります。
  10. MacBook Air 11インチ Mid 2012 左側スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,052 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,243のガイドは作成済み
コメント 1 件
I am attempting this repair, but am stuck on step 8. How do I attach the new speaker plug into the socket? I don't see the socket. I don't see any way for the plug to attach to anything. I can't see anything that was holding the old speaker plug in place.
Steve - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 2,324
