メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを上に抜き上げて外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分がが誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを外すためには、以下の5本のネジを外します:
    • T5 トルクスネジ 5.2mm 2本
    • T5 トルクスネジ 6mm 1本
    • T5 トルクスネジ 2.6mm 2本
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2012バッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーに触る際は、露出している6つのセルに触らないようにご注意ください。
    • バッテッリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
136 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,825 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
21 件のコメント
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - 返信
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry -
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - 返信
I want to marry Jenny
Pete - 返信
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 68
過去 30 日: 327
今までの合計 78,742
