はじめに
このガイドを使用して、MacBook Airの内蔵バッテリーを交換してください。
ご注意: もし交換用のバッテリー上に薄いプラスチックのフィルムが付いている場合は、これを外さないでください。MacBookも内側につけられている間、バッテリーパックを保護する役割があります。
必要な工具と部品
バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。
115 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
21 件のコメント
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
Phil Blake - 返信
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
