メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換, ファン: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換, ファン: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタの両側を慎重に押さえて、ロジックボード上のソケットからコネクタの接続を緩めます。
    • ソケットからコネクタを外す際は、慎重にずらしながら作業を行なってください。
  5. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ファンに留められた接着剤からiSightカメラケーブルを剥がします。
  6. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  7. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースをファンに固定している次の3本のネジを外します。
    • 5.5 mm T5トルクネジー2本
    • 4.6 mm T5トルクネジー1本
    • あるモデルによっては、このサイズの代わりに3.6 mm T5トルクネジが使用されています。
  8. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ファンを持ち上げますが、上部ケースの底からファンを完全に取り出さないでください。
    • Airからファンを取り出す際に、ソケットからファンのリボンケーブルを慎重に引き抜いてください。
  9. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 9、 1の画像 1
    • ヒートシンクをロジックボードに固定している2.5mm T5トルクスネジを4本外します。
  10. MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2015のヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 4本全てのネジを外した後でも、ヒートシンクはロジックボードから外れない場合、スパッジャーを使って、ヒートシンクをCPUの表面から慎重に外してください。
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクを再装着する際は、放熱グリスを新しく塗布してください。今まで放熱グリスを扱ったことがない方向けに、簡単に出来るガイドを用意しています。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello. When I tried to reinstall the IO board, I noticed that the sounds werent detected. The microphone too. The connectors were installed. Then when i plug the magsafe charger, power source is power adapter, but not charging. The USB port doesnt detect any flashdrives.
What may seem to be the problem and how can I fix it? Thank you. I’m on my last 80% battery life. Please help.
Andre - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 5,001
