はじめに
ロジックボードを交換するには、ロジックボードそのものと、ボードに取り付けられている部品を取り外す必要があります。
必要な工具と部品
下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
再組み立ての際には:
この手順で使用する道具:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからAirPort/Bluetoothリボンケーブルを持ち上げます。
AirPort/Bluetoothリボンケーブルを取り外します。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行しください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7件のガイドコメント
You absolutely can. My mid 2011 Mini logic board died, and I just had a 2012 board put in, which not only upgrades the USB ports to USB3, it also increases bus speed, although the slower RAM 1333 vs 1600 will still work fine.
I’m wanting to replace my 2011 Mac mini logic board with a 2012. I have a couple questions.
do you need to upgrade your power supply as well?
would the hard drive get formatted(meaning it’ll wipe the hard drive that has important information)?
thank you.
p.s. Dave posted about changing it with a 2014? Not sure if that’s a thing
Is it worth replacing the motherboard and can you get a replacement with an ungraded graphics chip as the 2011 integrated graphics was not designed for 2k or 4k?
It seems to be the only problem with my logic board and it already been burned torched once.
