はじめに
このガイドを参照して、miniのヒートシンクを交換します。ヒートシンクの再インストールの際は、新しく放熱グリスを塗布してください。
必要な工具と部品
下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
再組み立ての際には:
この手順で使用する道具:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Mac Mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます
Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。放熱グリスの塗布方法を参照して、 CPU上のサーマルコンパウンド上に塗ってください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
When reinstalling the heatsink the Platform controller chip has a huge gap, so you have to either use a thermal pad, ton of thermal paste or shim the gap. I ended up using a shim made out of a soda can. I posted photos here:
There is no need for the controller to be cooled. It is the same with the MacBooks of that time. The controller chip isnt even covered by the heatsink.
Fred -
Hello,
I'll refresh this thread a bit - I replaced the thermal paste on the processor and since then my Mac mini patch 2012 has been raging at tepmperatures between 70 and 100 degrees. What could I have screwed up? The system laughs like crazy, I rebooted and PRAM and SMC and tried with SAFE MODE , changed the paste again and same thing. Do you have any experience with this type of problem?
