メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac mini (2024) ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini (2024) ファンの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • Mac miniを完全にシャットダウンし、すべてのケーブルを取り外します。
    • Mac miniを裏返し、シャーシに傷がつかないよう、きれいで平らな面に置きます。
  2. Mac mini (2024) ファンの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 3
    • この手順でJimmyやその他のメタル工具を使用すると、アルミニウムシャーシに傷がつく可能性があります。ただし、これが最も簡単な方法です。アルミニウムに傷をつけたくない場合は、この下に記載されている代わりの手順に従ってください。
    • Jimmyを底面カバーとシャーシの隙間に挿入します。
    • 底面カバーをこじ上げて隙間を作ります。
    • 別の方法として、スパッジャーの先端をプラスチック製通気孔の1つに差し込み、こじ上げて隙間を作り、開け棒を挿入できる十分な大きさの隙間を作ります。
    • Jimmyは底面カバーの下に差し込んだままにしておきます。
  3. Mac mini (2024) ファンの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを、Jimmyで作った隙間に挿入します。
    • Jimmyを取り出します。
  4. Mac mini (2024) ファンの交換, ピンを外す: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, ピンを外す: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, ピンを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックがピンに引っかかるまで、底面カバーに沿ってスライドします。
    • ピンは、底面カバーの各コーナーに1つずつ、合計4つあります。
    • ピックをひねってピンをスロットから持ち上げます。
  5. Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 底部カバーの周囲に沿ってピックをスライドして、こじ開けながら残りのピンを外します。
    • 電源ボタンの近くをスライドさせるときは、ケーブルを破損しないように、ピックを2㎝以上差し込まないでください。
    • 再組み立ての際は、4つのピンがすべてカチッと音がして所定の位置に装着するのを感じるまで、底面の周囲に沿って押しこんでください。
  6. Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底面カバーは外さないでください。まだMac miniとケーブルで繋がっています。
    • 電源ボタンの反対側にある底面カバーの端を持ち上げて裏返し、電源ボタンケーブルを露出させます。
  7. Mac mini (2024) ファンの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 電源ボタンケーブルは非常に壊れやすいです! 内部へアクセスするためにケーブルを外す必要はありませんが、底面カバーを支えて電源ボタンケーブルが切れないようにしておく必要があります。
    • ケーブルを外して底面カバーを外すには以下の2つのステップに従ってください。
    • ケーブルを外さない場合は、ケーブルに負荷を掛けないよう底面カバーを立てかけて、次の2ステップはスキップしてください。
    • 電源ボタンケーブルをヘッドの近くで掴み、ソケットから引き離して外します。
  8. Mac mini (2024) ファンの交換, 底面カバーを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • 底面カバーを外します。
  9. Mac mini (2024) ファンの交換, インナープレートのネジを外す: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, インナープレートのネジを外す: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録し、元あった場所に正確に戻すようにしてください。
    • Mac miniはトルクスプラスネジを使用していますが、標準のトルクスビットでも使用できます。 剥がれないように、常に下方向に力を加えてください。
    • T5トルクスドライバーを使って、インナープレートを固定している12本のネジを取り外します:
    • 長さ3.4 mmのネジ8本
    • 長さ2.4mmのネジ4本
  10. Mac mini (2024) ファンの交換, インナープレートを外す: 手順 10、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, インナープレートを外す: 手順 10、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, インナープレートを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先をインナープレートのクリップの溝に差し込みます。
    • インナープレートをこじ開けると、ヘッドホンジャックが搭載されている側に沿ったエッジを摘まめます。
  11. Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • インナープレートをシャーシから引き離し、ヒートシンクのリップの下からスライドさせます。
    • 再組み立ての際、インナープレートをヒートシンクの下にスライドさせて戻し、端に沿って押してシャーシに固定します。
  12. Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • インナープレートはまだMac miniにケーブルで接続されているので、ここで外さないでください。
    • インナープレートを持ち上げて裏返し、ワイヤレスモジュールケーブルを露出させます。
  13. Mac mini (2024) ファンの交換, ワイヤレスモジュールのカバーを外す: 手順 13、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, ワイヤレスモジュールのカバーを外す: 手順 13、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, ワイヤレスモジュールのカバーを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 片手でワイヤレスモジュールを固定します。
    • トルクスプラス5IPドライバーを使用して、ワイヤレスモジュールカバーを固定している長さ2.5mmのネジ4本を取り外します。
  14. Mac mini (2024) ファンの交換, カバーを外す: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, カバーを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • ワイヤレスモジュールカバーを外します。
    • 再組み立ての際、カバーの底を確認して、長方形のフォームを見つけます。 ワイヤレスモジュールのプレスコネクタの上にフォームの長方形を合わせ、カバーの正しい向きを確認します。
  15. Mac mini (2024) ファンの交換, ワイヤレスモジュールの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, ワイヤレスモジュールの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • この手順では片手でワイヤレスモジュールを固定します。
    • ワイヤレスモジュールのプレスコネクタの短い端の1つの下に、スパッダーの先を挿入します。
    • 表面実装部品が外れる危険性があるため、他の場所にスパッ ジャーを挿入しないでください。
    • ワイヤレスモジュールをこじ開けて、接続を外します。
  16. Mac mini (2024) ファンの交換, インナープレートを外す: 手順 16、 1の画像 1
    • インナープレートを外します。
  17. Mac mini (2024) ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • この修理ガイドに従ってファンを掃除するなら、今がチャンスです。
    • ファンを固定している4本のネジを外します:
    • 長さ2.4mmのトルクスプラス3IPネジ2本
    • 長さ7.9mmのTorx Plus 5IPネジ2本
  18. Mac mini (2024) ファンの交換, ファンを動かす: 手順 18、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, ファンを動かす: 手順 18、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, ファンを動かす: 手順 18、 3の画像 3
    • ファンをシャーシの窪みから持ち上げ、裏返してワイヤーとコネクターを露出させます。
    • ファンをシャーシとヒートシンクの上に置きます。
  19. Mac mini (2024) ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 19、 3の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 19、 3の画像 2 Mac mini (2024) ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ファンのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  20. Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、ファンのZIFコネクタのロッキングタブを跳ね上げます。
  21. Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Mac mini (2024) ファンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、ZIFコネクタをソケットからスライドしながら外します。
  22. Mac mini (2024) ファンの交換, ファンを外す: 手順 22、 1の画像 1
    • ファンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にE-wasteを持って行ってください。
修理が計画通りに進まなかった場合、基本的なトラブルシューティングを試してみるか、Mac mini (2024)アンサーコミュニティに助けを求めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
216,054 ポイント
1,047のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,851のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 188
過去 30 日: 610
今までの合計 5,235
