メインコンテンツにスキップ
Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
    • Mac miniを完全にシャットダウンし、すべてのケーブルを取り外します。
    • Mac miniを裏返し、シャーシに傷がつかないよう、きれいで平らな面に置きます。
  2. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 隙間を作る: 手順 2、 3の画像 3
    • Jimmyを底面カバーとシャーシの間に差し込み、隙間を作ります。
    • 底面カバーをこじ開けて、隙間を作ります。
    • 底面カバーの下にJimmyナイフを入れたままにします。
  3. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, オープニングピックを挿入す: 手順 3、 3の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, オープニングピックを挿入す: 手順 3、 3の画像 2 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, オープニングピックを挿入す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを、Jimmyで作った隙間に挿入します。
    • Jimmyを取り出します。
  4. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックがクリップに引っかかるまで、底面カバーに沿ってスライドします。
    • クリップは、底面カバーの各コーナーに1つずつ、合計4つあります。
    • ピックをひねってクリップをスロットから持ち上げます。
  5. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 底部カバーの周囲に沿ってピックをスライドして、こじ開けながら残りのクリップを外します。
    • 電源ボタンの近くをスライドさせるときは、ケーブルを破損しないように、ピックを2㎝以上差し込まないでください。
    • 再組み立ての際は、4つのクリップがすべてカチッと音がして所定の位置に装着するのを感じるまで、底面の周囲に沿って押しこんでください。
  6. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • まだMac miniとケーブルで繋がっています。そのため、底面カバーはまだ外さないでください。
    • 電源ボタンの反対側にある底面カバーの端を持ち上げて裏返し、電源ボタンケーブルを露出させます。
  7. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 電源ボタンケーブルをヘッドの近くで握り、ソケットから引き離して外します。
  8. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, 底面カバーを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • 底面カバーを外します。
  9. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーのネジを外す: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーのネジを外す: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間中、各ネジの装着場所を記録し、元あった場所に正確に戻してください。
    • Mac miniはトルクスプラスネジを使用していますが、標準のトルクスビットでも使用できます。ネジが剥がれないように、常に下方向に力を加えてください。
    • トルクスプラス3IPドライバーを使って、CMOSバッテリーネジを固定している長さ2.1mmのネジを2本取り外します。
  10. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーを外す: 手順 10、 2の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • CMOSバッテリーとそのハウジングを持ち上げ、インナープレートから取り外します。
  11. Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーを外す: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーを外す: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini (2024) CMOS バッテリーの交換, CMOSバッテリーを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端、または指の爪を使って、CMOSバッテリーをハウジングから持ち上げます。
    • 再組み立ての際、バッテリーの平らで光沢のある面をハウジングのプラス記号の部分に入れます。
終わりに
***デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にE-waste(電子製品廃棄物)を持ちこみ、適切に処理をしましょう。
修理が計画通りに進まなかった場合、基本的なトラブルシューティングを試してみるか、Mac mini (2024) のアンサーコミュニティに助けを求めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,525 ポイント
770のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,583のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 67
過去 30 日: 291
今までの合計 817
