メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
  4. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
  6. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
  9. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 3
    • Mac Proを180度裏返します。
    • 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。
  10. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
  11. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, グラフィックカード: 手順 11、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換, グラフィックカード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、ひねるようにして、グラフィックスカードのデータ接続部の片側をゆっくりと切り離します。
  12. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 反対側にも同じ作業を繰り返します。
    • コネクタを上へ反転させ、グラフィックスカードの邪魔にならないようにします。
  13. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Mac ProにGPUを固定している6.6 mm T8トルクスセキュリティネジを2本外します。
    • これらのネジは、GPU裏の電源ケーブルに合わさります。締め付けすぎてケーブルがねじれないように注意してください。
  14. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • GPUヒートシンクブラケットから8.4mm T10ネジを4本外します。
  15. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • GPUヒートシンクブラケットを取り外します。
  16. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 16、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 16、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • グラフィックスカードは、放熱グリスで中央のヒートシンクに固定されています。
    • カードとヒートシンクを分離するために、スパッジャーで丁寧にゆっくりとこじ開けてくあださい。
    • ヒートシンクからグラフィックスカードを取り外します。
  17. Mac Pro Late 2013 グラフィックカードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 再組み立ての際には、必ず放熱グリスをきれいに除去してから交換してください。サポートが必要な場合は、こちらのガイドをご利用ください。
    • 2番目のグラフィックカードを取り出したい場合は、同じ作業を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
514,230 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,044のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - 返信 共有
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino - 共有
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research - 共有
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - 返信 共有
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 104
過去 30 日: 499
今までの合計 115,238
