メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
  4. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
  6. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
  9. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 3
    • Mac Proを180度裏返します。
    • 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。
  10. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
  11. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、グラフィックカードのデータコネクションの片側をゆっくりと捻って外します。
  12. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 慎重に反対側も外します。
    • コネクタを裏返し、グラフィックカードの邪魔にならないようにします。
    • 他のグラフィックカードにも、この手順を繰り返します。
  13. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
  14. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • インターコネクトボードをロジックボードのスロットコネクションから少しずつ引き上げます。
    • まず片側を外してから、反対側を外すことをお勧めします。
    • Mac Proからインターコネクトボードを完全に外さないでください。IOボードが接続されたままです。
  15. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • インターコネクトボードを上下に反転させて、IOボードデータケーブルを露出させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、同じように捻って、IOボードのデータケーブルの片側を分離します。
  16. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、IOボードデータケーブルの反対側を外します。
    • ケーブルが作業の邪魔にならないよう折り曲げて、Mac Proからインターコネクトケーブルを取り出します。
  17. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, 電源ユニット: 手順 17、 1の画像 1
    • Mac Proを裏返して、水平な表面上にゆっくりと載せます。
    • 画像のように、ヒートシンクの角と相互接続ボードに取り付ける2本のスタンドオフネジの支柱にMac Proを寝かせることをお勧めします。
  18. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 電源ユニットケージ(両側に一つづつ)の側面から、3.6 mm T5トルクスネジを2本外します。
  19. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 電源ユニットの上部から電源ユニットケージを外します。
    • このケージを取り外すと、電源の内部部品が露出します。電源の部品や回路に触れないように十分注意してください。
    • 電源の中にネジや工具を落とすと、電源が破損することがありますのでご注意ください。
  20. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • Mac Proに電源ユニットアセンブリを固定している、 5.5 mm T8トルクスネジを4本外します。
  21. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • Mac Proから電源ユニットアセンブリを外します。
  22. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 22、 1の画像 1
    • 5.5 mm T8トルクスネジを2本外します。
  23. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • CPUヒートシンクブラケットから12.8 mm T10トルクスネジを4本外します。
    • 8本あるネジのうち外側の4本のみ外します。
  24. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この時点で、ロジックボードは放熱グリスによってヒートシンク上に固定されています。
    • スパッジャーを使って、ヒートシンクからロジックボードをゆっくりと乖離します。
    • ロジックボードを曲げたり破損しないようにご注意ください。
    • ヒートシンクからロジックボードを取り出します。
  25. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • CPUのヒートシンクブラケットから長さ12.8 mm T10トルクスネジを4本外します。
    • CPUヒートシンクブラケットを取り出します。
  26. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 2つ目のヒートシンクブラケットを取り外します。
  27. Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013 ロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • CPUとブラケットからロジックボードを持ち上げて取り出します。
    • 再組み立ての際は、CPU上の放熱グリスを綺麗に除去してから交換します。
    • 放熱グリスを簡単に交換できるガイドも準備しています。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,852 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
The RAM/CPU board is only attached to the thermal core around the processor area. This means seating RAM modules can flex the board (which has no support under the RAM sockets) so take extra care seating RAM modules.
john gilchrist - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 107
今までの合計 15,136
