メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順
必要な工具と部品
    1. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順, Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 1、 1の画像 1
      • 以下のリンクにある、Mojaveパッチツールをダウンロードします。
      • macOS Mojave Patch Tool
      • パッチツールをインストールする手順の中で、最低16GBのフラッシュメモリーが必要となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 2、 3の画像 1 Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 2、 3の画像 2 Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 2、 3の画像 3
      • パッチツールのダウンロードが済んだら、ディスクイメージファイル(.dmg)を開いてマウントされるのを待ちます。
      • ディスクイメージファイル(.dmg)の中に、"macOS Mojave Patcher"というファイルがありますので、ダブルクリックで開きます。
      • もし、画像2のような「" macOS Mojave Patcher"は開発元が未確認のため起動できません」のエラーでアプリケーションが開けない場合は、画像3のように、右クリック→開くをクリックすることで、そのエラーを回避することができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 3、 3の画像 1 Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 3、 3の画像 2 Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 3、 3の画像 3
      • まず、用意したフラッシュメモリーをフォーマット(初期化)します。
      • 用意した、(16GB以上のサイズ)フラッシュメモリーをMacのUSBドライブへ挿入します。
      • ディスクユーティリティを開きます。
      • アプリケーションのユーティリティフォルダの中にある、ディスクユーティリティを開くか、spotlight検索で"ディスクユーティリティ"と検索して開けます。
      • 挿入したフラッシュメモリーを選択し、macOS拡張(ジャーナリング)へフォーマットします。なお、ドライブの名前は何でも構いません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 4、 3の画像 1 Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 4、 3の画像 2 Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 4、 3の画像 3
      • もし、このパッチを使ってもMojaveをインストールできない場合は、パッチツールがエラー通知してくれます。そのエラーが出た時は、Macのアップデートの道は残念ながら絶たれます。
      • パッチツールのウィンドウのメニューバーの中にある、"Tools"をクリックして、ドロップメニューの中から" Download macOS Mojave"。クリックします。
      • この手順に関しては、既にmacOS Mojaveのインストーラを持っている方は不要です。
      • ドロップダウンメニューが表示されたら、”ツール”をクリックして、 "Download macOS Mojaveをダウンロード"を続けてクリックします。
      • continueをクリックし、どこに保存したいのかフォルダを選択します。
      • なお、私はデスクトップへ保存しました。保存場所はどこに保存したかを覚えていればどこでも構いません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 5、 1の画像 1
      • macOS MojaveInstallerのダウンロードが完了した後、macOS Mojave Patcherを起動し画像左のMojaveアイコンをクリックします。
      • 事前に用意していた、Mojaveインストーラーを選択して、開きます。
      • 次に、画像右のドライブの絵の下にある、ドロップダウンメニューからインストールに使用するUSBドライブを選択します。
      • この絵では、Macintosh HDとなっていますがこれはUSBドライブではありません。 ここでHDDやSSDなどを選択してはいけません。
      • 「start operation」をクリックします。この工程には USBドライブの性能によりますがしばらく時間がかかります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 6、 1の画像 1
      • 先の工程が完了したのちに、作成したUSBドライブを取り出し、Macをシャットダウンします。
      • Macの電源ボタンを押しから、起動画面を見た、もしくは起動音(ジャーン)を聞いたいずれかの直後からoptionキーを押し続けます。
      • ウィンドウズ用キーボードしか持っていない場合、ALTキーを押し続けることで、optionキーを押し続ける事と同じ効果があります。
      • 画像のような画面に遷移するまで、optionキーを押し続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 7、 1の画像 1
      • キーボードの矢印キーを使い、黄色のUSBドライブの記号になっているものを選択してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 8、 1の画像 1
      • 手順8と9に関しては、クリーンインストールをする際にのみ実行します。データを残したまま単純にアップグレードをしたい場合は、この工程をスキップしてください。
      • メニューバーからユーティリティ> ディスクユーティリティを選択して開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 9、 1の画像 1
      • 初期化したい、ドライブ(HDD,SSD,SSHD)をサイドバーから選択して、ウィンドウ上部の「消去」をクリックします。
      • Mac OS Extended (Journaled)またはAPFSを選択し、HDD/SSHD/SSDに好きな名前を付けます。
      • 通常のソフトウェアシステムアップデートを取得するには、MojaveでAPFSフォーマットが必要です。 Mac OS拡張(Journaled)を選択する場合、システムアップデートは不要です
      • APFSは2009年末以降の機種ではHigh Sierraと同様に動作します。もともとHigh Sierraに対応していない(つまりAPFSで起動できない)端末の場合、リカバリパーティションがなく、再起動時の表示も変わってしまいます
      • ドライブの消去に成功したら、メニューバーの「ディスクユーティリティ」または「disk utility」という文字をクリックします。閉じるをクリックすると、ディスクユーティリティが終了するはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 10、 1の画像 1
      • 次へをクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 11、 1の画像 1
      • Mojaveをインストールしたいドライブを選択します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 12、 1の画像 1
      • インストールが完了するまでしばらく待ちます。
      • 実は、この画面で裏で何をしているかは、Command + Lを押すことでインストーラーログを見ることが可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 13、 1の画像 1
      • インストールが完了したら、Macをシャットダウンします。
      • 手順6と同じように、USBドライブの記号を持ったディスクから再起動します。
      • ここでは、Mojave をインストールするのではなく、正しくMojaveが動作するようにパッチファイルをインストールします。
      • 上部のメニューバーから、ユーティリティ>macOS Post installをクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 14、 1の画像 1
      • ドロップダウンメニューから、Macのタイプを選択します。
      • このパッチファイルは、自動的にMacのモデルを検知して、表示してくれます。もし合致していない場合はリストから正しいモデルを選択してください。
      • ここで私は、チェックできる全てのボックスをチェックすることをお勧めします。特に問題が起きるわけでもなく、後々助かることになります。いずれにせよ、Mojaveを正しく動作させるためにはほぼ全てのチェックが必要になるかとおもいます。
      • 全部のチェックボックスが最初からチェックされているわけではないので、それらを全てご自身でチェックしてください。
      • 上記の必要事項を完了したのちに「Patch」ボタンを押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 15、 1の画像 1
      • 画面左下に「Complete!」が表示されたことを確認した後に、「Reboot」をクリックしてMacを再起動します。
      • このパッチでは、「Reboot」ボタンを押した後にキャッシュファイルを再構築するため、再起動に長時間かかります。Macが自動的に再起動するまで暫し待ちましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Mac OS Mojave 非対応MacへのmacOS Mojaveインストール手順: 手順 16、 1の画像 1
      • しばらく待って、再起動が完了すると…、Mojaveが立ち上がります!!
      • 再起動がうまくいかない場合は、再度パッチツールを起動してパッチを再インストールし、再起動前に「Force Cache Rebuild」のチェックボックスを選択します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
完成!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
180 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
27,956 ポイント
21のガイドは作成済み
163件のガイドコメント
I love how I’m being congratulated with “You’re Finished!”!!!
Peter C - 返信 共有
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
jetjock256 - 返信 共有
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
Douglas Lee - 返信 共有
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
Bill Hines - 返信 共有
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 119
過去 30 日: 566
今までの合計 708,460
