この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Benutze diese Anleitung, um einen beschädigten Lautsprecher in deinem Mac Mini Late 2014 zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit einem Fusion Drive Mac Mini erstellt und hat vielleicht mehr Verbindungen und Komponenten als dein Modell. Erschrecke dich nicht, falls dir ein Festplatten- oder SSD-Anschluss fehlt.
必要な工具と部品
Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
Drei 4,1 mm Schrauben
Drei 1,9 mm Schrauben
Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
この手順で使用する道具:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
Entferne die folgenden T6 Torx Schrauben, die den Lautsprecher mit dem Logic Board verbinden.
Eine 3.6 mm Schraube
Eine 3.6mm Großkopfschraube.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
71%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
