メインコンテンツにスキップ
Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement, Feet: 手順 1、 3の画像 1 Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement, Feet: 手順 1、 3の画像 2 Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement, Feet: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove any broken or damaged feet.
    • Remove any pieces from the old foot that may have broken off in the foot hole.
    • Use tweezers to peel up and remove the old adhesive tape from the foot pad.
  2. Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Scrub the foot pad with adhesive remover to remove any remaining adhesive.
  3. Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wipe the foot pad with an alcohol prep pad to remove any residue left by the cleaner.
  4. Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Peel a replacement foot from the plastic backing.
  5. Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Align the new foot inside the foot pad.
    • Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
    • Lay the foot down while keeping it properly aligned.
    • Check for proper alignment from the inside of the lower case. Use tweezers to slide the alignment nub so it lines up with the hole.
  6. Mac Laptop 2009-2012 Feet Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the new foot down firmly with your finger and maintain pressure for 30 seconds to set the pressure sensitive adhesive. Support the other side of the cover while you press the foot down.
    • Repeat the last six steps for any broken or damaged feet.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
282,999 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,527のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 343
