メインコンテンツにスキップ
Mac LaptopのSMC、PRAM、NVRAMをリセットする方法
  1. Mac LaptopのSMC、PRAM、NVRAMをリセットする方法, バッテリーの取り外しができないMacノートパソコンのSMCリセットについて: 手順 1、 1の画像 1
    • お使いのMacが取り外し可能なバッテリーを搭載している場合は、この手順をスキップして手順2に進みます。
    • アップルメニュー > シャットダウンを選択します。
    • Macがシャットダウンしたら、内蔵キーボードの左側でShift-Control-Optionを押し、同時に電源ボタンを押します。これらのキーと電源ボタンを10秒間押したままにします。Touch ID搭載のMacBook Proをお使いの場合は、Touch IDボタンが電源ボタンにもなっています。
    • すべてのキーを離します。電源ボタンをもう一度押すと、Macの電源がオンになります。
  2. Mac LaptopのSMC、PRAM、NVRAMをリセットする方法, リムーバブルバッテリー搭載MacのSMCリセット: 手順 2、 1の画像 1
    • Macの電源を落とします。
    • バッテリーを取り外します。
    • Macのバッテリーの取り外し方がわからない場合は、こちらのリンクからお使いのMacのメーカーとモデルを選択してください。
    • バッテリーを取り外したら、電源ボタンを5秒間長押しします。
    • 電源ボタンを離します。バッテリーを再装着します。
    • Macの電源を入れるときと同じように、もう一度電源ボタンを押します。
  3. Mac LaptopのSMC、PRAM、NVRAMをリセットする方法, PRAM/NVRAM リセット: 手順 3、 1の画像 1
    • コンピュータをシャットダウンします。
    • 電源ボタンを押します。
    • グレー色の画面が表示される前に、Commandキー+Optionキー+Pキー+Rキーを同時に長押しします。
    • MacBookが再起動し、起動音が聞こえるまでこれらのキーを押したままにします。
    • キーを離します。
    • PRAM/NVRAMをリセットすると、ディスクキャッシュ、音量、時間、キーボードとマウスの設定などの設定もリセットされますので、ご注意ください。
    I got macbook air early 2015. And it doesnt turn on. I tried to perform a SMC reset but when i press the buttons, macbook just stops charging. So i am still unable to turn my macbook on. What should i do next?
    ritsetivid - 返信
終わりに
もし、これらのリセットがあなたのMacのために役立たなかった場合は、回答フォーラムに移動して(まだ移動していない場合)私たちのフレンドリーなコミュニティに次のステップを尋ねてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
26,409 ポイント
21のガイドは作成済み
2 件のコメント
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
Fish Outta Water - 返信
I replaced the battery, as old battery was only holding a partial charge, but still worked After the battery replacement, it turned on a court of times and was charging, the next day nothing would power up
Thanks I. Advance fog your assistance
Colin. m Donald
colinmd55 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 130
過去 7 日: 926
過去 30 日: 4,389
今までの合計 189,939
