メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro Touch Bar 2018のSMC, PRAMとNVRAMのリセット方法
  1. MacBook Pro Touch Bar 2018のSMC, PRAMとNVRAMのリセット方法, SMCのリセット 1: 手順 1、 1の画像 1
    • Appleメニュー>シャットダウンを選択します。
    • Macがシャットダウンした後、電源ボタンを10秒間長押しします。
    • 電源ボタンから手を離して数秒間待ちます。
    • Macを起動させるために、電源ボタンをもう一度押します。
    • この手順で問題が解決しない場合は、次の手順2に進んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro Touch Bar 2018のSMC, PRAMとNVRAMのリセット方法, SMCのリセット 2: 手順 2、 1の画像 1
    • Macをシャットダウンした後、左のシフトキー、左のオプションキー、左のコントロールキーを同時に7秒間長押しします。それから、さらに電源ボタンも合わせて、追加で7秒間長押しします。
    • 3つのキーと電源ボタンから手を離し、数秒間待ってください。
    • Macを再起動させるために、電源ボタンをもう一度押してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro Touch Bar 2018のSMC, PRAMとNVRAMのリセット方法, PRAM/NVRAMのリセット: 手順 3、 1の画像 1
    • Macをシャットダウンします。
    • それから電源を入れて、すぐにオプション・コマンド・P・Rキーを同時に長押しします。
    • Macが再起動している間、20秒経ったらこれらのキーから手を離してください。
    • Appleのロゴが2回点消滅を繰り返したら、または長押しを初めてから20秒後にキーから手を離してください。どちらか、先に反応した方に従います。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このガイドを使ってリセットした後でも、正しく作動しませんか?アンサー・フォーラムにいる親切なユーザーが助けてくれるかもしれません。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
27,899 ポイント
21のガイドは作成済み
19件のガイドコメント
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Icarus - 返信 共有
got the same in MBP 2018 Touchbar!!!
Bart - 返信 共有
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Brian Tully - 返信 共有
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
Richard Cook - 返信 共有
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
bargain hunters - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 95
過去 30 日: 599
今までの合計 593,278
