メインコンテンツにスキップ
MJS T2702 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
  2. MJS T2702 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
  3. MJS T2702 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
  5. MJS T2702 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
  6. MJS T2702 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Katalina Benecke
メンバー登録日: 10/10/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 300
