メインコンテンツにスキップ
Logitech UE Boombox Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Boombox Speaker Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry open the power button cover.
    • Once the power button cover is slightly opened, use your fingers to remove the power button cover.
  2. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press firmly on the end of the latch and pull the two-wire connector away from the base to separate.
  3. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly press on the end of the latch and pull the four-wire connector away from the base to separate.
  4. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lightly, pry up on each side of the black band connector lock using your fingertips.
    • Once unlocked, pull straight up on the connector to remove.
  5. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five black 14mm Phillips #2 screws from the black plastic side panel.
    • Remove the one silver 16mm Phillips #2 screws from the black plastic side panel.
    • Remove the black plastic screw panel from the boombox.
  6. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • On the opposite side of the device, pry open the volume rocker with a metal spudger.
    • Remove the panel with your fingers once the volume rocker is slightly opened.
  7. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the one silver16 mm Phillips #2 screw from the black plastic side panel.
    • Once all screws are removed, take the screw panel out of the device to gain access to the back of the panel.
  8. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Firmly press on the end of the latch and pull the two-wire connector away from the base.
  9. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull up on the aluminum boombox handle to remove.
  10. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry the rubber base apart from the aluminum grille.
  11. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull the rubber base away from the boombox.
  12. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the four black 7.5mm Phillips #2 screws on each side of the device.
    • There should be a total of eight screws removed in this step.
  13. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Pull vertically on the speaker grille to remove it from the boombox.
  14. Logitech UE Boombox Speaker Replacement, Speaker: 手順 14、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement, Speaker: 手順 14、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement, Speaker: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the fifteen 13.0 mm screws with a #0 Phillips from the side of the device containing two speakers.
    • Separate the two halves by gently pulling them apart.
    • The screws at this step are embedded deep within the device so make sure your screw driver is long.
  15. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Locate the speaker adjacent to the motherboard.
  16. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 3
  17. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the four 7.0 mm screws with a Phillips #2.
  18. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Lift the speaker out of the device using your fingers.
  19. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Pull up on the lock to detach the band connector from the motherboard.
  20. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove five 7.0 mm screws on the motherboard with a Phillips #2.
  21. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Lift the motherboard with your fingers.
    • Flip over to reveal the underside.
    • Motherboard will still be attached to the device.
  22. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 22、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 22、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Pull up on the lock of the band connector to detach it from the motherboard.
  23. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Desolder all four wires connecting the speaker.
    • One red and one black wire are located on each side of speaker.
  24. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove four 7.0 mm screws with a Phillips #2.
  25. Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 25、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Speaker Replacement: 手順 25、 2の画像 2
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Breean Mokede
メンバー登録日: 09/15/16
282 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Could you recommend anywhere to find the correct replacement tweeters & drivers?
Ted Glasgow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 2,300
