メインコンテンツにスキップ
Logitech MX Mechanical Mini Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech MX Mechanical Mini Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the sticker on the bottom left corner to get to the first screw or just punch the Philipps screw driver trough the sticker.
    • Do the same on the top right side.
  2. Logitech MX Mechanical Mini Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Be careful when removing the lid not to break off the 3 holders on top of the lid.
  3. Logitech MX Mechanical Mini Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the cable.
  4. Logitech MX Mechanical Mini Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery is taped with adhesive tape to the case. Remove it carefully with a broad screw driver or spatula.
終わりに
Follow these steps in reverse order to reassemble the keyboard.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stefan Pörsel
メンバー登録日: 12/09/23
299 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
Thank you for posting this. I just picked this keyboard up today and decided to watch a disassembly video on YouTube during which the individual reported that the battery was sealed into the back plate of the keyboard which caused me to consider returning it to the store. Clearly he didn't look under the label. Glad to see it's at least serviceable!
Jared S. - 返信
Thanks for posting this. This guide also works for the MX Mechanical full-sized keyboard.
Francis Bell - 返信
Where'd you find the replacement battery? Google search only seems to turn up some sketchy looking sites.
Christopher Larrieu - 返信
Location dimensions are 8,5 x 5 x 0,5 cm.
gaMiNOos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 147
今までの合計 3,185
