メインコンテンツにスキップ
ロジクール MX Master サイドフットの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, マウスフットの接着剤を温める: 手順 1、 2の画像 1 ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, マウスフットの接着剤を温める: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、フットが上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があることに注意してください。
    • 加熱したiOpenerを左右のマウスフットにそれぞれ1分ほど当てます。
    • または、ドライヤーを使ってマウスフットの粘着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に2、3秒以上加熱しないようにしてください。触って暖かいと感じる以上の高温のものは、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがめたりする危険がある。
    • このステップで製品情報ステッカーの粘着剤が柔らかくなることがありますが、剥がす必要はありません。
  2. ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 左側フットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 左側フットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 左側フットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • 左足と下部ケースの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ゆっくりと作業を行い、ピックがフットと接着パッドの両方の下を滑るようにする。これらのレイヤーは簡単に乖離します。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥がしたりしないように注意してください。
    • ピックを足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を分離させます。
  3. ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 左側のマウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 左側のマウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 左側のマウスフットを剥がして取り出します。
  4. ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 右側のマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 1 ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 右側のマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 2 ロジクール MX Master サイドフットの取り外し, 右側のマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 右側フットの下にオープニングピックを差し込んでスライドして、接着剤を乖離します。
    • 右側のマウスフットを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
82,165 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,458のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 79
