メインコンテンツにスキップ
Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温め、マウスの足に約2分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  2. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 解体の詳細: 手順 2、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, 解体の詳細: 手順 2、 2の画像 2
    • 各フットを囲む淵には小さな隙間があります。次の手順で、ここからツールを入れる場所になります。
  3. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, フットを外す: 手順 3、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, フットを外す: 手順 3、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 3 マウスフットの交換, フットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • オープニングピックの先端をマウスフット接着剤の下、フットの隙間に差し込みます。
    • ゆっくりとスライドしながら、ピックがフットと粘着パッドの両方の下を滑っていることを確認します。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスのフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、粘着パッドからはがしたりしないように注意してください。
    • ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるまで接着剤を切り離します。
    • この作業を繰り返し、残りの3つのマウスフットも取り除きます。
    • 新しいマウスフットの取り付けや、古いマウスフットを再利用する時は:
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。イソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで、マウスの底面を徹底的にクリーニングしてから、表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットをライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
118,079 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,086のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 111
今までの合計 2,201
