メインコンテンツにスキップ
Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温め、マウスの足に約2分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  2. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • マウスフットと下部ケースの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ゆっくりとスライドしながら、ピックがフットと粘着パッドの両方の下を滑っていることを確認します。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスのフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、粘着パッドからはがしたりしないように注意してください。
    • ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるまで接着剤を切り離します。
  3. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • マウスフットを剥がします。
  4. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, 残りのマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, 残りのマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, 残りのマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 先の2つの手順を繰り返して、残りのマウスフットを外します。
  5. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, 再組立ての情報: 手順 5、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, 再組立ての情報: 手順 5、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2 マウスフットの交換, 再組立ての情報: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • 新しいマウスフットもしくは古いマウスフットを再利用して装着する方法。
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を除去します。
    • マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで十分に拭いてください。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
67,369 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 633
