メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to lift up one of the rubber pads on the bottom of the hub.
    • Pull back the rubber pad and remove it. This will expose the screws on the bottom of the device.
    • Repeat for the second rubber pad.
  2. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a PH00 screwdriver bit to remove the four 6mm Phillips screws on the bottom of the device.
  3. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to separate the top and bottom pieces of the device.
  4. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the PH00 screwdriver bit to unscrew the three 4mm Phillips screws on the control board.
  5. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the end of the opening tool under the yellow corner of the circuit board as shown.
    • Gently push upward to pry the board from its housing.
  6. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Determine which of the five bulbs are defective.
    • Turn the board over to expose the bulb solder.
    • Using a soldering iron, remove the solder and bulb. Replace with a new bulb and re-solder.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Josh Hendricks
メンバー登録日: 09/17/15
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 651
