メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Smart Control Battery Contact Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: 手順 1、 2の画像 2
    • Use both thumbs to slide the grooved cover off of the remote
    • Once the cover is off, remove the battery.
  2. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate both of the 4mm Phillips screws on the remote. Using the PH00 bit, remove the screws.
  3. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a flat screwdriver or a prying tool to split the remote and separate the two pieces. Start from the bottom.
  4. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the metal piece from the housing, pry the circuit board upwards. Do not disconnect it from the board.
    • Slide the circuit board out from the housing .
  5. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the battery contacts on the circuit board.
    • Using a soldering iron, remove the old solder and the battery contacts. Install new battery contacts and solder them.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Josh Hendricks
メンバー登録日: 09/17/15
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
do you know where can i buy the springs?
IOANNIS KARAKOGLOU - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 5,144
