メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G915 TKL キースイッチの交換
閲覧: 3.7万
統計データ:
過去24時間:
16
過去7日:
128
過去30日:
640
今までの合計
37,313
コメント: 8
手順に関する8件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 難しい
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使用して、Logicool G915 TKLキーボードのキースイッチを取り外し、交換します。キーが入力を登録しなくなり、問題がキーキャップでないことを確認した場合、キースイッチの交換が必要な場合があります。
このガイドを使用する前に、キーの問題がキーキャップの破損やキー周辺のほこりやゴミの蓄積によるものではないことを確認してください。
手順7と8では、壊れたキースイッチのはんだ付けを外し、新しい部品をはんだ付けする必要があります。
この修理ガイドを完成させるには、プラス#00ドライバー、はんだごて、はんだ、はんだ除去用モールが必要です。
必要な工具と部品
ツール
    1. Logitech G915 TKL キースイッチの交換, キースイッチ: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G915 TKL キースイッチの交換, キースイッチ: 手順 1、 2の画像 2
      • キーボードのキーキャップの全てを外します。
      • 画像中に丸で囲んだ 2mm #00 プラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • キーボードの向きを変え、キーボードの上部中央付近にあるLogicoolのステッカーと、その下にあるプラスチックレイヤーをはがします。
      • 画像中の丸で囲んだ2つの2.5mm #0プラスネジを外します。
      • 右側の切り欠きを摘んで、バックプレートを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 画像中のフォームストリップを取り外します。
      • 画像中の丸で囲まれたキーボード背面に付けられた、2mm #00プラスネジをすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • キーボード上のケースを外すと、マザーボードが露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 交換したいキースイッチに対応するはんだ付けポイントを探します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech G915 TKL キースイッチの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • はんだ線を慎重に加熱します。
      • ワイヤーをキースイッチのはんだ付けポイントの近くに置き、ワイヤーではんだ付けを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 古いキースイッチの代わりに新しいキースイッチを挿入します。
      • 新しいキースイッチをはんだ付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Ethan Bedard
メンバー登録日: 03/13/23
644 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 128
過去 30 日: 640
今までの合計 37,313
