メインコンテンツにスキップ
Logitech G432 Audio Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G432 Audio Cable Replacement, Earpad Cushions: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G432 Audio Cable Replacement, Earpad Cushions: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
  2. Logitech G432 Audio Cable Replacement, Audio Cable: 手順 2、 3の画像 1 Logitech G432 Audio Cable Replacement, Audio Cable: 手順 2、 3の画像 2 Logitech G432 Audio Cable Replacement, Audio Cable: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Logitech G432 Audio Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
  4. Logitech G432 Audio Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Raise the small component fastened to the wiring at the bottom of the earpiece to reveal each wire.
  5. Logitech G432 Audio Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Extend the wiring to expose the tiny knots located along the audio cable.
    • Unravel the knots to disconnect the wires using a soldering iron, making it possible to connect the new audio cable.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lara Vasquez
メンバー登録日: 02/24/23
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 133
今までの合計 1,537
