メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G Pro X Superlight フットの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech G Pro X Superlight フットの交換, マウスの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight フットの交換, マウスの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight フットの交換, マウスの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • マウスの電源スイッチを下側にスライドして、電源をOFFの位置にします。
    • スイッチの下に赤いインジケーターが見えるはずです。
    • マウスからすべてのケーブルを抜きます。
    • マウスを裏返し、足が上を向くようにします。
    • 修理中は、マウスを柔らかい布の上に置くと安定し、作業中の損傷を防ぐことができます。
  2. Logitech G Pro X Superlight フットの交換, フットを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • フットはマウスの下部に強力な接着剤で固定されています。きれいに取り外すには、接着剤を十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温めてマウスのフット上に1分間当てて、接着剤を温めます。
    • または、ヘアードライヤー 低熱設定にして、接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使う場合は、一度に数秒間だけ加熱してください。
  3. Logitech G Pro X Superlight フットの交換: 手順 3、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight フットの交換: 手順 3、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight フットの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • フットには2つのレイヤー層が付いています。1つはゴムレイヤー、もう1つはその下に接着パッドが付いています。
    • フットを再利用する場合は、2つのレイヤーが分離したり、フットを破損しないように十分注意してください。
    • スパッジャーの先端を丸いフットの下に慎重に滑らせ、フット接着パッドの両方の下に通します。
    • 足のくぼみには小さな切り欠きがあり、スパッジャーを下に滑り込ませやすくなっています。
    • スパッジャーをゆっくりとフットの下に滑らせ、指でつかめるようになるまで持ち上げます。
  4. Logitech G Pro X Superlight フットの交換: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight フットの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フットを剥がして外します。
    • 接着パッドからゴム製レイヤーが剥がれたら、同じ手順を繰り返して、パッドを外します。
  5. Logitech G Pro X Superlight フットの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 最後3つの手順を繰り返して、残りのフットも外します。
    • マウス内部を開けるためにフットを外す場合は、下部センサー付近の円形のフットは外す必要はありません。
  6. Logitech G Pro X Superlight フットの交換, 再組み立て情報: 手順 6、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight フットの交換, 再組み立て情報: 手順 6、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight フットの交換, 再組み立て情報: 手順 6、 3の画像 3
    • 新しいフットを取り付けるには
    • 取り外しの際にフットが破損したり、接着パッドからはがれたりした場合は、フット自体を交換してください。
    • スパッジャーで残っている接着剤を慎重にかき集めて除去します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使用して、フットのくぼみに残った接着剤を完全に拭き取ります。表面を完全に乾燥させてください。
    • フットのライナーを剥がして、所定の位置にしっかりと押し付けます。
終わりに
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、[linkhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|アンサーコミュニティ]を参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
162,036 ポイント
1,045のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
24,065のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 83
過去 30 日: 393
今までの合計 5,132
