メインコンテンツにスキップ
Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法
必要な工具と部品
  1. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, マウスフットを温める: 手順 1、 1の画像 1
    • ここに翻訳を挿入するマウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温め、マウスの足に約2分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  2. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, マウスフット接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, マウスフット接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, マウスフット接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • マウスフットと下部ケースの間にオープニングピックを差し込みます。
    • フットと接着パッド両方の下にピックを差し込んでいるか確認してください。
    • マウスフットを再利用する場合は、接着パッドから剝がさないでください。
    • ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるようになるまで接着剤を切り離します。
    • ピックが引っかかっていると感じたら、続ける前にさらに熱を加えます。
  3. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • マウスパットを剥がして取り出します。
  4. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 残りのフットも外す: 手順 4、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 残りのフットも外す: 手順 4、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 残りのフットも外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 前の二つの手順を繰り返して、残りのマウスフットも外します。
  5. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 再組立て情報: 手順 5、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 再組立て情報: 手順 5、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 再組立て情報: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 新しいマウスフットをインストールもしくは古いマウスフットを再利用する場合。
    • ピンセットもしくはスパッジャーを使って、接着剤の塊を全て除去します。
    • イソプロピルアルコールとリントフリーのマイクロファイバーを使って接着面表面をきれいに拭き取ります。
    • 接着ライナーをマウスフットから剥がし、しっかりと所定の位置に装着します。
  6. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 下部ケースのねじを外す: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、マウスの2つの半分を固定している長さのネジ5.9 mm-を4本外します。
  7. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2Sの開口方法, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • マウスを裏返して、上部シェルを摘まみます。
    • 上部シェルの正面端を上向きに持ち上げます。
    • 上部シェルをマウスからまっすぐ上に持ち上げます。
    • 再組立ての際、上部シェルの正面端を所定の位置においてから裏側のクリップが装着するようにシェルを押し込みます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、ロジクールのアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,257 ポイント
465のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,757のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 146
過去 30 日: 458
今までの合計 10,794
