メインコンテンツにスキップ
Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2
必要な工具と部品
  1. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温め、マウスの足に約2分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  2. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • マウスフットと下部ケースの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ゆっくりとスライドしながら、ピックがフットと粘着パッドの両方の下を滑っていることを確認します。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスのフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、粘着パッドからはがしたりしないように注意してください。
    • ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるまで接着剤を切り離します。
  3. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • マウスフットを剥がします。
  4. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 残りのマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 残りのマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 残りのマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 先の2つの手順を繰り返して、残りのマウスフットを外します。
  5. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 再組立ての情報: 手順 5、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 再組立ての情報: 手順 5、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 再組立ての情報: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 新しいマウスフットもしくは古いマウスフットを再利用して装着する方法。
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を除去します。
    • マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで十分に拭いてください。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
  6. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 下部ケースのねじを外す: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上部シェルに下部ケースを固定している、長ねじを4本外します。
  7. Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 1 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 2 Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • マウスを裏返して、上部のシェルを摘まみます。
    • 上部シェルの正面側端を上向きに持ち上げます。
    • 上部シェルをマウスから持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、上部シェルの前端を所定の位置に置き、押し下げてリアクリップをかみ合わせます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Logitechのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,257 ポイント
465のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,757のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Danke für diese Anleitung - war sehr nützlich!
Gianni Alampi - 返信
hat sehr gut funktioniert. Auch der Tip mit dem Heißmachen war wichtig für die Weiterverwendbarkeit der Mausfüße
Christian Premm - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 37
過去 30 日: 194
今までの合計 5,284
