メインコンテンツにスキップ
Linksys EA9200 Antenna Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement, Linksys EA9200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement, Linksys EA9200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the sticker on the bottom.
    • Remove the two screws holding the bottom plate in place. Use Phillips screwdriver tip #1 , the screw head-size is 5mm.
  2. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back sticker that has all the labels.
    • There are two screws to remove. They are 6mm in diameter, use phillips screw tip #1.
  3. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Depress the 12 clips along the edge into the router. Use the nylon spudger as using a metal object could cause damage.
  4. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once you have one side open, keep a spudger wedged between both sides. This will help keep it open in case it tries to snap back together.
    • These clips are tough and may need some additional force.
  5. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the board and pull down, away from the antennas.
  6. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement, Antenna Port: 手順 6、 2の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement, Antenna Port: 手順 6、 2の画像 2
    • The antenna ports are connected to the board with a wire that has a "snap" connector.
  7. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the four pins of the antenna port.
    • Do not place the soldering iron on the wrong terminals as this can cause the device to no longer to function.
    • はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド is iFixit's official guide on how to use a soldering iron
    • You will need a soldering iron that is capable of reaching temperatures greater than 300 degrees Fahrenheit.
    • Temperature of the component will be very hot when desoldered, take precaution when handling.
  8. Linksys EA9200 Antenna Port  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once the solder is melted, quickly pull broken antenna port.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shane Davis
メンバー登録日: 10/05/16
374 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 804
