はじめに
SSDは時々破損することがありますが、ラップトップ全体の破損とはなりません。破損したドライブを交換するのは、バッテリーの交換と同じぐらい簡単で、ネジを1本外すだけです。
必要な工具と部品
#00プラスドライバーを使って、バッテリー周辺の3.5mmネジを4本外します。
The screws securing my battery were also PH1. Be careful as it would be extremely easy to strip the heads on these screws using the incorrect size.
jcorrell68 - 返信
Thanks! I’ll update the step to reflect this.
指先もしくはピンセットを使って、ヒンジからケーブルを引き抜いて、バッテリーの接続を外します。
There is no latch or anything. Just pull it out gently towards the battery.
This step made me nervous! I wasn't sure how much elbow grease to use. It took a good firm horizontal yank, holding the cord near the plug. It's probably not a good idea to yank it by grasping the battery.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
¿Son Vdes. conscientes de que están haciendo una mala traducción del inglés? Están traduciendo “remove”, que en castellano se traduce por retirar, como remover, que en inglés se traduce por “stir”. No aconsejo remover los tornillos ni las baterías.
stuart.medina - 返信
Be cognizant of which screws come from which locations. I did not notice that three of the screws were longer than the others. I ended up reinstalling mine along the hinge side of the back cover.
jcorrell68 - 返信
Thanks for the tip! I’ll add that into the guide.
Arthur Shi -
