メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • このガイドに従って作業を進める前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • ベースカバーから、3.3 mm T5ネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 開口ツールをベースとバックカバーの間に差し込み、デバイス全体周辺に沿ってスライドしてバックカバーを外します。
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーを持ち上げて外します。
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリー周辺の3.5mmネジを4本外します。
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指先もしくはピンセットを使って、ヒンジからケーブルを引き抜いて、バッテリーの接続を外します。
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーをゆっくりと持ち上げて、外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Alexander
メンバー登録日: 09/28/17
745 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
I had to use a PH000 screwdriver and was only able to remove 1 of the battery screws from the original Lenovo battery. Any suggestions on how to remove the others? Where can I get replacement screws?
karenosickey - 返信
The battery cable requires a lot of force to disconnect; tweezers won't cut it. It's also difficult to reconnect the battery. I used two pairs of needle-nose pliers to squeeze the connector into the socket on both sides.
jkvmyxud - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 97
今までの合計 18,567
