メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ケースを固定している長さ7.2mmネジを6本外します。
  2. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • ヒンジの角の部分にあたるシャーシと下部ケースの間にオープニングピックをに差し込みます。
    • ピックを上向きにこじ開けて、下部ケースを固定しているクリップを外します。
    • 他のヒンジのコーナーにも同じ作業を繰り返します。
  3. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースを固定しているクリップを外すため、右側端に沿ってクリップをスライドします。
  4. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 続けて正面側と左端にもピックをスライドさせて残りのクリップを全て外します。
  5. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ヒンジの端にピックを差し込み、全体をスライドさせると、すべてのクリップが外れます。
  6. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • シャーシから下部ケースをもちあげて取り出します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封するいことを良いポイントです。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  7. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側をソケットから押し出します。
  8. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, SSDのネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, SSDのネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している長さ2.5m mネジを外します。
  9. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, SSDを外す: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, SSDを外す: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, SSDを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • SSDをソケットから引き抜いて取り外します。SSDを引っ張るときは、できるだけマザーボードと平行になるようにします。
    • SSDやソケットを破損する恐れがありますので、鋭角に引き上げないでください。
  10. Lenovo Yoga 6 13ALC6 SSDの交換, 再組み立ての際の注意: 手順 10、 1の画像 1
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
55,203 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
コメント 1 件
Love how everyone says a 2280 won’t fit but the bracket all it does it converts the 2242 to fit in a 2280 slot lol. 2280 works just fine. Stuck an 8TB in mine.
GTAGriff900's Channel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 51
過去 30 日: 178
今までの合計 3,454
