メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを開く前に、電源を必ず切ってください。
    • T5トルクスドライバーを使って、ベースカバーに留められた3.3mmネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールをベースカバーとフレームの間をスライドして、デバイスを開口します。
    • デバイス周辺全体に沿ってゆっくりとスライドして、全てのエッジを外します。
    • プラスチック開口ツールが、デバイスの内部奥まで入っていないか確認してください。
  3. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • パネルを取り出して、安全な場所に保管してください。
  4. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
  5. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先を使って、黒いバッテリーケーブルの接続を摘んでコネクタ側もしくはバッテリー側に引いて接続を外します。
  6. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
  7. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、1.5mmネジを外します。
  8. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ハードドライブ /SSDを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Federico LopezCasildo Jr
メンバー登録日: 10/08/15
1,340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 メンバー
15のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thank you. This looks much easier than I imagined that it would.
jlh105 - 返信
Why do you remove the battery? Can't you just unhook the battery cable?
tombillet - 返信
You dont have to remove the battery at all to access the SSD
Tunza -
I don't think this guide is 100% accurate, in that the Yoga 3 Pro (mine anyway) ONLY supports SATA3, and NOT NVME(PCIe), for the SSD interface.
As such, if you order, and try to install the Crucial P5 drive (after imaging the old drive to the P5), it will NOT recognize it, in the BIOS, because it can't bootstrap (or in any way, really) the drive.
Maybe there were multiple motherboards, with different chipsets, for the Yoga3 Pro, I have no idea, on this part, but I know the one we have is definitely limited, to SATA3.
@CPSU-MANESS-F15S12G17 (I hope this tags the team, I couldn't figure out how to tag Federico+LopezCasildo, directly, so I'm tagging "the team"), you might want to review this, and adjust, accordingly (there are plenty of SATA3 drives that can/will work, with this system).
pgrey - 返信
Thanks for noting this! I think you're right—I'll update the guide!
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 22,821
