メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ラップトップを開く前に、電源を必ず切ってください。
      • T5トルクスドライバーを使って、ベースカバーに留められた3.3mmネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチックの開口ツールをベースカバーとフレームの間をスライドして、デバイスを開口します。
      • デバイス周辺全体に沿ってゆっくりとスライドして、全てのエッジを外します。
      • プラスチック開口ツールが、デバイスの内部奥まで入っていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • パネルを取り出して、安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先を使って、黒いバッテリーケーブルの接続を摘んでコネクタ側もしくはバッテリー側に引いて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Federico LopezCasildo Jr
メンバー登録日: 10/08/15
1,355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Very good and very easy to understand
barri.smith - 返信 共有
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
Raewyn Dowd - 返信 共有
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Abi Alexander - 返信 共有
Awesome and simple! Thank you!
Hong K. Nguyen - 返信 共有
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Erika Mackintosh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 106
今までの合計 63,728
