メインコンテンツにスキップ
Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 先に進む前に、コンピュータの電源を切り、充電器を外してください。
    • ラップトップカバーを裏返して、底面を上にします。
    • 7mm T5トルクスネジを10本外します。
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 2、 2の画像 2
    • 開口ツールで、底カバーをこじ開けます。
    • カバー正面端から初めて、両側もスライドしながらこじ開けます。
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 3、 1の画像 1
    • ボトムカバーを持ち上げて、後ろのヒンジから外します。
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, 左側ファン: 手順 4、 1の画像 1
    • ラップトップを裏返して、左側ファンがSSDとワイヤレスカード付近の右側に配置してください。
    • 黒と白のアンテナワイヤを、ファンの右側にある溝から外します。
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 5、 2の画像 2
    • ファンケーブルの接続を外します。ワイヤを揺らしながら接続を外しながら、ラップトップ右側に向けて、ワイヤを引っ張ります。
    • コネクタの白いタブを使って、ケーブルを押し出して外すこともできます。
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 6、 2の画像 2
    • 4mm #1プラスネジを2本外します。
  7. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 7、 1の画像 1
    • ファンをラップトップ正面側に向けて引っ張り、本体から外します。
  8. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, 右側ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • ラップトップを裏返して、左側ファンが大型のメタルRAMカバー付近の左側に配置してください。
    • ファンケーブルの接続を外します。接続を緩めるため、ラップトップの後ろ側に向けてワイヤを引っ張ります。
  9. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 9、 2の画像 2
  10. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 10、 1の画像 1
  11. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, ヒートシンク: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, ヒートシンク: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’, ヒートシンク: 手順 11、 3の画像 3
    • 4mm #1プラスネジを3本外します。
    • ネジについているバネは外さないでください。
  12. Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB ヒートシンクの交換’: 手順 12、 2の画像 2
    • ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから取り出します。
    • ヒートシンクが簡単に外れない場合は、開口ツールを使ってヒートシンクをマザーボードから慎重にこじ開けます。ヒートシンク下の放熱グリスがマザーボードに粘着していることがあります。
    • ヒートシンクを再装着するために、放熱グリスを塗りなおすことをお勧めします。こちらの塗布方法ガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ellis Ruckman
メンバー登録日: 01/23/20
2,647 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 63
今までの合計 1,558
