メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then push the left switch outward into the "unlocked" position.
    • This switch will remain in the unlocked position.
  2. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now push and hold the right switch to the right while using the other hand to gently slide the battery upwards out of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • This is a rechargeable Li-Ion battery that has a capacity of 4400 mAh, if you have the 6 cell model.
    • The 4 or 9 cell model has different ratings.
  4. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two J00 screws on the backside.
  5. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plate next to the battery.
    • Remove the side panel.
  6. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Close laptop.
    • Flip laptop over so battery side is facing down.
    • The screen needs to be open when separating the keyboard and trackpad from the base.
  7. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the Metal Spudger, place between the trackpad and the keyboard and lift up to remove the keyboard and trackpad.
    • Pull keyboard towards yourself.
    • Grab the tab on the ribbon wire, pull off to release the keyboard.
    • Pull keyboard towards yourself exposing the ribbon wire that attaches it.
    • Grab the tab on the ribbon wire and pull up to release.
  8. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Grab new keyboard and clamp the ribbon into place.
    • Gently push the sides of keyboard into place.
    • Keyboard is now replaced and ready for use.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mariska Gramlow
メンバー登録日: 01/06/16
926 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
you're removing way too many screws, you're actually unscrewing the palmrest and some of the motherboard with the keyboard.
alphaLONE - 返信
this is an absolutely awful guide...do not unscrew all those screws and do NOT use a metal spludger unless you want chips of plastic flying everywhere.
Jesus.
Nice Volcano - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 2,617
