メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then push the left switch outward into the "unlocked" position.
    • This switch will remain in the unlocked position.
  2. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now push and hold the right switch to the right while using the other hand to gently slide the battery upwards out of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • This is a rechargeable Li-Ion battery that has a capacity of 4400 mAh, if you have the 6 cell model.
    • The 4 or 9 cell model has different ratings.
  4. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Put the laptop upside down.
    • Unscrew the two keyboard retention screws.
  5. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Put the laptop back on its feet, open the lid and push the keyboard from the TrackPoint click buttons.
    • After that, pull it from the laptop assembly.
  6. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • You should now have access to the keyboard's connector.
    • Pull it gently from the grabbing tip.
  7. Lenovo Thinkpad X220 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The keyboard is now totally unplugged from the laptop.
    • Here you go! Plug a new keyboard on the connector and follow the steps in the reverse order to finish your repair.
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
alphaLONE
メンバー登録日: 07/01/11
954 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 6,527
