メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the laptop so that it is bottom up, and the track pad is closet to you.
    • Unscrew the seven cover screws with a Phillips #00 head screwdriver. These screws will loosen but will stay attached to the cover.
    • Slide the blue opening pick along the side of the laptop and pry off the one clip on each side.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 head screwdriver, remove the 3mm screw holding the wireless adapter to the motherboard.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Wireless Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the chip to the right carefully until the wireless adapter pops out.
    • Disconnect the grey and black wires by lifting them off straight up until they pop off the wireless adapter.
    • The chip should be completely removed from the computer and you are done.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Beckham Richmond
メンバー登録日: 02/10/20
467 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, does the Lenovo X1 Extreme Gen 1 support Wifi 6 or 6e? If so what which card?
I tried the:
"AX210NGW WiFi Card, Wi-Fi 6E 11AX Wireless Module Expand to 6GHz MU-MIMO Tri-Band Bluetooth 5.3 Internal Network Adapter for Laptop, Support Windows 10/11 64bit, M.2/NGFF"
Wifi worked but Bluetooth wasn't recognized.
Captainturk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 47
今までの合計 1,958
