メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug your device before you begin.
    • Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
    • Unscrew the seven captive screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • These screws will loosen, but stay attached to the cover. Do not attempt to completely remove them.
    • Slide a blue opening pick in the gap between the bottom panel and chassis, and pry off the one clip on each side.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, SSD: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, SSD: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw securing the SSD to the motherboard.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pop out the SSD card and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Addy Botao Liu
メンバー登録日: 02/21/21
265 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Anyhow this laptop support gen 4 nvme or higher?
jordan chong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 2,312
