メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、バッテリーを固定している6本のネジ(長さ4.9mm)を外してください。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーを凹部からまっすぐ持ち上げて取り外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
    • トラックパッドと指紋スキャナーをマザーボードに接続しているリボンケーブルを覆っている黒い粘着テープを剥がします。
    • トラックパッドを固定している4つの2mmネジをプラス#000ドライバーで外します。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • オープニングツールでコネクターリボンのロックを持ち上げ、コネクターリボンを引き抜くと、トラックパッドが取り出せます。
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して開きます。
    • オープニングピックを使ってトラックパッドを慎重に持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Oliver Parker
メンバー登録日: 01/23/20
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where did you get the new trackpad?
janamansour - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 145
今までの合計 4,772
