メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップにバックカバーを固定している5本のネジを外します。
    • バックカバーからネジは完全に外れないため、紛失の心配はありません。ネジが完全に緩まるまで回してください。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • Jimmyを使って、固定ピンから直接カバーをこじ開けて持ち上げます。
    • 画像にメタルの開口ツールが使用されています。外的ダメージを防ぐにはプラスチック製の開口ツールを使用することをお勧めします。
    • バックカバーを取り出します。
    • カバーを持ち上げる際に、抵抗感を感じたら、デバイスにネジが残っているかどうかを再確認してください。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップフレームに留められたバッテリーを固定している長さ5mmのネジを4本外します。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ラップトップの上部端からバッテリーをゆっくりと持ち上げて、マザーボードからバッテリーを引き抜きます。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, 指紋スキャナー: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, 指紋スキャナー: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバー 0 番を使用して、指紋スキャナーのカバーを固定している 2mm のネジを取り外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カバーをつかみ、ゆっくりと上と左に引いて取り外します。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロンスパッジャーを使い、ケーブルを固定している黒いバーを持ち上げます。
    • ケーブルを直接引き抜いて、指紋スキャナーからリボンケーブルを外します。
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、黒い接着パッドを剥がします。
    • 作業は慎重に、黒い接着パッドはデリケートですぐに切断してしまいます。
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ケーブルを固定しているレバーを持ち上げます。
    • ケーブルを引き出し、タッチパッドに接続されているリボンケーブルを外します。
    • これは、ほとんどのリボンケーブルの取り外しと同じ手順です。
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラス#00ドライバーを使い、タッチパッドをノートパソコンに固定している4つの1mmネジを外します。
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ネジを外せば、タッチパッドを取り外すことができる。
    • ネジを外すとタッチパッドが落下することもあります。抜け落ちる前に必ずタッチパッドを固定してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Megna
メンバー登録日: 01/23/20
1,310 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 メンバー
23のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do I get a new mouse pad after I have taken it off?
Jeremiah Gregg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 99
今までの合計 5,455
