メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップにバックカバーを固定している5本のネジを外します。
    • バックカバーからネジは完全に外れないため、紛失の心配はありません。ネジが完全に緩まるまで回してください。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • Jimmyを使って、固定ピンから直接カバーをこじ開けて持ち上げます。
    • 画像にメタルの開口ツールが使用されています。外的ダメージを防ぐにはプラスチック製の開口ツールを使用することをお勧めします。
    • バックカバーを取り出します。
    • カバーを持ち上げる際に、抵抗感を感じたら、デバイスにネジが残っているかどうかを再確認してください。
    I thank you for these instructions. They were quite helpful and I successfully replaced the fan. There is one thing however. Your instructions stated the following: "Be sure to pull on all of the cables at the same time."
    I disagree. One should never pull the wires. I was able to nudge the one part of the connector loose from the other part that it fit into." I then put the new fan in and gently and carefully pushed the connecting parts together.
    Otherwise, your instructions were clear and to the point. Thank you very much
    ALAN L SILBERLIGHT - 返信
    The image shows prying the cover open at the bottom right. In fact, there are tabs securing the bottom edge to the frame. The cover needs to be pried open at the top edge. Once the top edge is released, the cover can be shifted slightly toward the top of the image to disengage the tabs at the bottom.
    This error, along with the similar error about removing the battery in step 4, suggests that the instructions were written with the laptop in the opposite orientation than what is shown in the images.
    EatCroc3 - 返信
    I also don't believe that the iFixit Jimmy is necessary - in fact, it might scratch up the exterior paint of the X1 Carbon Gen 6. Instead, I find the triangular iFixit picks are more appropriate for the task: iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Also, at least for my unit, the lid comes off easily and I only use the plastic picks if there's any resistance and I don't want to risk breaking any of the clips.
    Tai Lam - 返信
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップフレームに留められたバッテリーを固定している長さ5mmのネジを4本外します。
    The screw holes do not align 100%. Dont tighten all the screws as you re-insert them, leave just a little bit of play so that you can push the battery slightly until all the screws fit nicely, then tighten them. A little bit of DIY wisdom helps here. :-)
    Michael Dauer - 返信
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ラップトップの上部端からバッテリーをゆっくりと持ち上げて、マザーボードからバッテリーを引き抜きます。
    Recommend changing the command language to lifting from the TOP edge, as the BOTTOM edge is secured.
    Alexander Van Auker - 返信
    Thank you, was wondering what I'm doing wrong
    Ash Weber-Campbell -
    Agreed, the original description is misleading at best, wrong at worst!
    Victor Vojtech Terber -
    You forgot to tell people to disconnect the battery from the motherboard before removing…
    Becky - 返信
    Agree with both comments above: lift from top left and top right of battery. This disconnects it and it lifts out and away.
    Marc G - 返信
    In my 6th generation X1 Carbon there are two wires that are routed on the edge of the battery and have to be moved out of the way. These are antenna cables, be gentle with them, kinks and indents change their high frequency properties and may lead to problems with your WIFI.
    Michael Dauer - 返信
    Before removing laptop cover you can disable the battery in the bios before beginning work for extra safety. Battery will be re-enabled at next startup automatically.
    Darryl S - 返信
    How do I know the generation of my X1 Carbon?
    Does this batter fit all generations?
    eric gofreed - 返信
    The generation info of Lenovo ThinkPad X1 Carbon is marked on the back cover (i.e., 6th Generation), with shiny black color (ink ?), near the fan's openings.
    The battery's original PN for 6th gen is ASM P/N SB10K97587 (FRU P/N 01AV430), marked visible on the battery (after removing the back cover).
    vsm - 返信
    The #0 Phillips screwdriver furnished with the kit was not well machined; it threatened to strip out the Phillips cross-grooves.
    Fortunately, in my own toolbox I had a robust and well machined #0 screwdriver, and was able to remove the battery screws without stripping the grooves.
    Otherwise, the kit was excellent.
    Roger Mehle - 10/23/23
    Roger Mehle - 返信
    Hi @rogermehle, I'm very sorry to hear about the Phillips #0 screwdriver trouble. If you would like to reach out to our Customer Support team via help.ifixit.com, they will be able to assist you. Thank you for letting us know. We're happy your repair was a success overall : )
    Sarah Westberg -
    Yes top edge lift. Can't they change this?
    Ravi Sawhney - 返信
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, 指紋スキャナー: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, 指紋スキャナー: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバー 0 番を使用して、指紋スキャナーのカバーを固定している 2mm のネジを取り外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カバーをつかみ、ゆっくりと上と左に引いて取り外します。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロンスパッジャーを使い、ケーブルを固定している黒いバーを持ち上げます。
    • ケーブルを直接引き抜いて、指紋スキャナーからリボンケーブルを外します。
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、黒い接着パッドを剥がします。
    • 作業は慎重に、黒い接着パッドはデリケートですぐに切断してしまいます。
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ケーブルを固定しているレバーを持ち上げます。
    • ケーブルを引き出し、タッチパッドに接続されているリボンケーブルを外します。
    • これは、ほとんどのリボンケーブルの取り外しと同じ手順です。
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラス#00ドライバーを使い、タッチパッドをノートパソコンに固定している4つの1mmネジを外します。
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 タッチパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ネジを外せば、タッチパッドを取り外すことができる。
    • ネジを外すとタッチパッドが落下することもあります。抜け落ちる前に必ずタッチパッドを固定してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Megna
メンバー登録日: 01/23/20
1,361 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 メンバー
23のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do I get a new mouse pad after I have taken it off?
Jeremiah Gregg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 106
今までの合計 5,475
