メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップにバックカバーを固定している5本のネジを外します。
    • バックカバーからネジは完全に外れないため、紛失の心配はありません。ネジが完全に緩まるまで回してください。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • Jimmyを使って、固定ピンから直接カバーをこじ開けて持ち上げます。
    • 画像にメタルの開口ツールが使用されています。外的ダメージを防ぐにはプラスチック製の開口ツールを使用することをお勧めします。
    • バックカバーを取り出します。
    • カバーを持ち上げる際に、抵抗感を感じたら、デバイスにネジが残っているかどうかを再確認してください。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップフレームに留められたバッテリーを固定している長さ5mmのネジを4本外します。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第6世代 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ラップトップの上部端からバッテリーをゆっくりと持ち上げて、マザーボードからバッテリーを引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Megna
メンバー登録日: 01/23/20
1,310 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 メンバー
23のガイドは作成済み
9 件のコメント
Does it require to switch off battery in BIOS first?
Rafal Skolasinski - 返信
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
Ryan Phillips - 返信
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
surfdaworld - 返信
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
Frank B. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 198
過去 30 日: 1,028
今までの合計 49,157
