メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, ラップトップを開く: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, ラップトップを開く: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, ラップトップを開く: 手順 1、 3の画像 3
    • バックパネルを固定している5本のネジを外します。
    • プラスチックのこじ開けツールを使って、パネルを固定しているクリップを全て外します。
    • バッテリーの接続を外すことをお勧めします。
    • バックカバーが開いたら、SSDも一緒にアップグレードすることをお勧めします。
    • ラップトップ内部やファンに詰まった埃もこの際にエアーコンプレッサー等で掃き出しましょう。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, 放熱グリスを交換する: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, 放熱グリスを交換する: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, 放熱グリスを交換する: 手順 2、 3の画像 3
    • CPUヒートシンクを固定している4本のネジを外して、ファンの接続を外します。
    • クーラーとCPUから放熱グリスを除去します。イソプロピルアルコールと綿棒、ペーパータオルを使って拭き取りますが、CPU上は強く押さえないでください。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) 放熱グリスの交換, 新しい放熱グリスを塗布: 手順 3、 1の画像 1
    • 放熱グリスはあまり多く使わず、パッドの一部を覆う程度にします。スプレッダーをお持ちの場合は、それを使用してください。ヒートシンクを締め付けると、グリスが均一に塗布されます。
    • 最後に、ヒートシンクを慎重に戻し、圧力が均一になるように1→4の順でネジを締めます。ファンケーブルを接続するのを忘れないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Simeon Brankov
メンバー登録日: 11/08/20
7,180 ポイント
54のガイドは作成済み
コメント 1 件
How Can You Solve Network Card Issue That falla.la WiFi Driver Is Disabling Itself Every Time.
riko - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 135
今までの合計 3,866
