メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the black ribbon cable connected to the touchpad.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 1.9 mm screws holding in the touchpad.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Touchpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the touchpad by opening the computer and letting it drop onto your hand.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eevee Murdock
メンバー登録日: 01/23/20
1,110 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2 Guide Comments
Even the weirder of their models is still amazingly engineered, this was so easy to do and finding parts - not only of the same model but compatible newer parts - was an absolute breeze! Was able to upgrade my laptop during my work lunchtime, and still have time to actually eat lunch!
Casey - 返信
Just to confirm - Thinkpad X1 Carbon Generation 3 touchpads are compatible with this model, and make for an amazing upgrade.
Casey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 1,919
